查看: 81|回复: 0
一个车窗玻璃不能升降怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-9 04:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致一个车窗玻璃不能升降的原因:
1、玻璃胶条(包括内压条)老化、过脏、变形等,这会对玻璃上升或下降形成阻力。一般老化、变形等,最好是更换新的密封条,过脏的话直接清理就好。往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉(起到润滑作用),一般都能起到很好的效果;
2、玻璃升降导轨太脏。同样是润滑的问题,清洗玻璃升降导轨并涂抹润滑脂,可消除故障;
3、注意是不是电瓶电量低的问题。在发动机未启动的时候升降玻璃,消耗的是电瓶的电量,如果电瓶电量过低,就会有升降困难的情况;
4、电机故障。电量充足、没有阻力的情况下,升降困难,就很有可能是电机故障;5、玻璃升降器故障。包括玻璃升降导轨故障,拉线故障,滑块故障等,只能更换玻璃升降机,玻璃胶条不合适。确实有一部分车存在玻璃胶条不合适的情况,这个时候可通过DIY,用剪刀、刀子等对胶条形状进行调整。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287585.html
GMT+8, 2025-2-14 20:34 , Processed in 0.081531 second(s), 21 queries .
