查看: 12|回复: 0
夏天下雨车窗起雾怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-9 04:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天下雨车窗起雾处理方法:
1、首先我们要了解车内起雾的原因,那是因为我们在进入车内后,呼出大量的热气,而车外的温度低,车内与车外有温度差,这时就会在玻璃上起一些雾气。另外如果是遇到雨天,空气潮湿,雾气会更大一些;
2、如果车内外的温差不是很大,只有一点点雾气的话,我们只需要准备一条吸湿性能好点的毛巾,轻轻的擦拭就可以了;
3、如果通过擦拭后还再次起雾的话,那我们就把车窗调低一点,打开一条缝隙,降低车内外的温差,车内的雾就会慢慢消失的。但是这种方法在雨雪天气或是高速路上并不适用,同时如果是在寒冷的冬天车内温度也会很低;
4、开空调也是一种快速除去车内雾气的方法,打开空调后,使用内循环,同时调整出风口为吹玻璃,车内的雾气就可以马上清除干净,见效非常快。不过也有一个缺点,那就是车内的温度也会降低,如果是在冬天的话,体验非常差;5、我们也可以使用暖风的方法,也可以清除车窗上的雾气,把开关调整到暖风位置,同时把风量尽可能的调大,同样需要调整出风口为吹玻璃,这样一会就可以把车内的温度提高,把空气吹干,玻璃上的雾气也不再出现了。不过这种情况也有一个问题,那就是刚刚发动车的时候,需要等水温上来了才起作用,需要等一段时间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287500.html
GMT+8, 2025-2-7 04:48 , Processed in 0.079808 second(s), 21 queries .
