查看: 82|回复: 0
车窗玻璃不能升降怎么解决?
10万
31万
发表于 2024-2-9 04:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃升降器三种常见故障原因及维修方法:
1、玻璃震动异响。这说明可能是玻璃升降器螺丝松动,解决方法就是紧固升降器螺丝;
2、玻璃升降器卡滞。导致这种故障的原因可能是玻璃泥槽变形或损坏、升降器固定螺丝松动、导轨安装位置偏差或者玻璃升降器损坏。维修方法主要是清洗&#x005c/更换玻璃泥槽或者松开玻璃安装螺丝,调整玻璃位置;3、所有玻璃升降器都无法工作。造成这种故障的原因可能是组合开关搭铁线脱落、总电源线脱落、继电器接触不良、损坏或者锁定开关接触不良或未关闭。维修方法是检修电路,手搅窗的原理就是在手把中心有一齿轮,在玻璃升降连杆机构上亦有一帘刀形齿盘,只要一转握把,齿轮带动齿盘,便会使玻璃顺着特定的轨道上下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287503.html
GMT+8, 2025-2-7 04:47 , Processed in 0.077307 second(s), 21 queries .
