查看: 137|回复: 0
逍客用0w20还是5w30
发表于 2025-8-28 02:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客使用0w20机油就可以了。逍客是日产旗下的一款紧凑型suv,这款车使用了自然吸气发动机。机油是每个车主用车过程中都会接触的东西,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内的各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内的各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
并且,也会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会降低,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在平时用车时定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑和散热。
大家在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要从正规的渠道购买。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8862.html
GMT+8, 2026-9-23 20:11 , Processed in 2.252177 second(s), 19 queries .
