查看: 114|回复: 0
大众1.4t火花塞多久换
发表于 2025-8-28 02:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看火花塞电极用的是什么材质的,镍合金一般是4万公里换一次,铂金是6万公里换一次,铱金是8万公里左右换一次。车友们可以看一下维修保养手册。
火花塞是汽车点火系统中一个重要部件,火花塞的电极材质有很多种,不同的电极材质使用寿命也不同。
如果火花塞长时间不换,会导致电极间隙变大,这样就会影响火花塞点火。如果火花塞出现点火不良现象,会导致发动机油耗升高动力下降。
如果长时间不换火花塞,那火花塞的电极上还会产生积碳,这样也会影响火花塞点火。如果火花塞工作不良,会导致可燃混合气燃烧不充分,这样就会导致缸内积碳增多。
在拆下火花塞后,需要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以避免异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时,需要用扭力扳手按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,会导致汽缸漏气。如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
在更换火花塞时,可以选择更好的,这样可以使用很长一段时间不用更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8919.html
GMT+8, 2026-8-10 06:12 , Processed in 1.972374 second(s), 20 queries .
