查看: 36|回复: 0
手自动一体车起步停车正确方法?
10万
31万
发表于 2024-2-9 05:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自动一体车起步停车正确方法是:
1、只有在P、N两挡时才可以发动车辆,N挡启动的使用是当你车辆发动后就直接向前行驶时,可以先接通电源(不打着发动机),踩住刹车把挡位拉到N,再点火,之后挂入D挡直接前行,这样可以避免在P挡打火后,需要经过R挡,使变速箱经过一次反向冲击;
2、停车:  车进入停车位置后,踩住刹车将排挡杆拉到N挡,拉起手刹,松开脚刹然后熄火,最后再踩刹车将排挡杆推入P挡!当然这也是属于对变速箱精益求精的保护。     临时停车:  临时停车(如等红灯)时,自动挡到底该用N挡还是D挡这个问题一直有些争论,其实并没有什么关系;
3、N或者D都没有错,只是根据自己习惯而已,暂时停车踩住刹车挂在D对车子也没有损害,因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮,其作用是放大来自发动机曲轴的扭力,在发动机怠速下它是不会转动的,只有待发动机转速上升时它才会起作用;4、所以踩住刹车等红灯也时没有关系的,挂到N拉手刹也无妨,好处是可以让右脚活动一下,抓紧时间适当的放松放松:)可以套用一个较硬性的指标:如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹吧,如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/287047.html
GMT+8, 2025-2-7 17:36 , Processed in 0.080387 second(s), 21 queries .
