查看: 90|回复: 0
除雾器开关标志
发表于 2025-8-28 02:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车内没有专门的除雾器,要除雾只能通过前挡风玻璃下方的空调出风口和加热后挡风玻璃才可以。除雾按钮的标志也很有辨识性,这个标志是一个扇形,在扇形上有很多曲线。
如果前挡风玻璃起雾了,可以通过前挡风玻璃下沿的空调出风口吹风来除雾。如果后挡风玻璃起雾了,可以通过加热后挡风玻璃来除雾。
前挡风玻璃除雾按钮上一般都写着front,后挡风玻璃除雾按钮上一般写着rear,车友们需要注意区分。
打开前挡风玻璃下沿的空调出风口除雾时,如果想快速除雾,可以将空调风量开到最大。
打开后挡风玻璃加热时,过一会就会自动关闭,这不是出现了故障,而是为了保护后挡风玻璃上的电加热丝。
有些车在打开后挡风玻璃加热时,后视镜加热也会自动打开,这种车一般是没有单独的后视镜加热按钮的。
如果车上有单独的后视镜加热按钮,那打开后挡风玻璃加热时,后视镜加热不会自动开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8843.html
GMT+8, 2026-9-27 00:09 , Processed in 0.106183 second(s), 20 queries .
