查看: 176|回复: 0
机油、机滤、空滤多久换?
发表于 2025-8-31 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油、机滤、空滤的更换周期:1、机油和机滤每隔5000到10000公里更换;2、空滤每隔10000公里更换。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温等作用。机滤用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。空滤是指清除空气中的微粒杂质的装置。机油和机滤的更换是汽车小保养的两大主要内容,定期及时的进行保养非常必要。机油经过一段时间后会变脏、黏度和耐热性会变差,一定程度后将无法起到对发动机的保护作用;机油滤清器正常使用一定程度后会变脏,其过滤作用变差,需要定期更换新的机油和机油滤清器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94599.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.156948 second(s), 20 queries .
