查看: 72|回复: 0
歌诗图电池多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
歌诗图电池3到6年换一次,蓄电池的作用是:1、启动发动机时,给启动机提供强电流;2、发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、发动机怠速时,向用电设备供电;4、可以保护汽车用电器。以2016款歌诗图为例,其车身尺寸是:长4995mm、宽1900mm、高1560mm,轴距为2795mm。2016款歌诗图前悬架是双横臂式独立悬架,后悬架是多连杆式独立悬架,其搭载了2.4l自然吸气发动机,最大功率是145kw,最大扭矩是222nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94660.html
GMT+8, 2026-9-21 01:51 , Processed in 0.092694 second(s), 20 queries .
