查看: 126|回复: 0
斯巴鲁电瓶用多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁电瓶用4到5年换一次,电瓶也叫蓄电池,是一种将化学能转变成电能的装置,是一款直流电源,其作用是:1、启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;3、当发动机处于怠速时,向用电设备供电。以森林人2021款2.0i豪华版为例,其长宽高分别为4640mm、1815mm、1730mm,轴距为2670mm,搭载2.0l自然吸气发动机,最大功率是113kw,最大扭矩是196nm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94661.html
GMT+8, 2026-9-21 09:14 , Processed in 0.093248 second(s), 20 queries .
