查看: 70|回复: 0
乐驰的电瓶多久更换?
发表于 2025-8-31 19:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐驰的电瓶2年左右更换,如果保养得好可以用上4年左右。电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果不能正常供电,发动机就会出问题或者停转。汽车电瓶要勤检查,夏天每周要检查一次,冬天每半个月检查一次。以乐驰2012款1.2L手动运动版优越型为例:其是上汽通用五菱推出的一款微型车,长宽高分别是3565mm、1515mm、1510mm,轴距为2340mm,搭载1.2L自然吸气发动机,最大功率是63kw,最大扭矩是108nm,匹配5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94740.html
GMT+8, 2026-9-21 02:36 , Processed in 0.221617 second(s), 19 queries .
