查看: 48|回复: 0
大众七速dsg换油方法
发表于 2025-8-28 02:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱换油需要将变速箱油底壳上的放油螺丝拧下来,将变速箱油放掉后再从发动机舱内的加油口加入新的变速箱油就好了。
变速箱内都是有变速箱油的,变速箱油起到润滑,散热,传力的作用。很多自动变速箱的换挡控制机构就需要依靠变速箱油才可以工作。
如果长时间不更换变速箱油,可能会导致变速箱内齿轮或离合器片出现异常磨损,还可能会导致变速箱的换挡控制机构出现损坏。
在更换变速箱油时,应该将变速箱油滤芯一起更换掉。在购买变速箱油时,只需要选择原厂变速箱油就可以了。原厂变速箱油经过了厂家的严格测试,可以满足各种工况下变速箱的需求。
更换变速箱油有两种方法,一种是重力换油法,另一种是循环机换油法。建议车友们使用循环机更换变速箱油,这样可以将变速箱油换的更彻底更干净。
重力换油法只能放出大约60%到70%的旧变速箱油,循环机换油法能放出90%的旧变速箱油。循环机换油法的价格要更贵一些。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8847.html
GMT+8, 2026-9-24 03:18 , Processed in 0.183134 second(s), 20 queries .
