查看: 70|回复: 0
自动挡上高速前的检查?
10万
31万
发表于 2024-2-9 07:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡上高速前的检查:
1、轮胎是当属第一位要检查的部位,汽车的轮胎就像人的双腿,腿坏了,他还能走路么,仔细查看每条轮胎的外观,是否有划伤;
2、如果只是橡胶划伤不影响使用,但是如果伤到里面的轮胎线,就必须更换新胎。如果超过两年轮胎没有动过,最好把前轮的两条轮胎和后轮的轮胎进行交换。仔细检查4个轮胎的一致性,开在平坦的路上,不扶方向盘,看能否走直线,否则赶紧去做下四轮定位;3、检查胎纹;一般轮胎胎纹深度小于2mm时,就不能用于跑长途了。测胎压;一般汽车胎压在2.5个压就可以了,不要过高或过低。检查备胎;确认备胎完好,并需要确认备胎胎压是否达标。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286311.html
GMT+8, 2025-2-23 22:11 , Processed in 0.079185 second(s), 21 queries .
