查看: 216|回复: 0
宝马X1多久更换一次刹车片?
发表于 2025-8-31 19:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1更换刹车片没有确定的时间,换刹车片一般是看刹车片的厚度,如果刹车片厚度小于3毫米就需要更换,另外前刹车片一般是4万公里更换,后刹车片8万公里就要更换。以宝马X12021款sDrive20Li时尚型为例,其长宽高分别为4565mm、1821mm、1620mm,轴距为2780mm。动力方面,这款车搭载了1.5t涡轮增压发动机,最大马力是140ps,最大功率是103kw,最大扭矩是220nm,与其匹配的是7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94753.html
GMT+8, 2026-11-5 00:44 , Processed in 1.211137 second(s), 20 queries .
