查看: 45|回复: 0
夏季车子胎压调到多少合适?
10万
31万
发表于 2024-2-9 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎气压一般在2.2—2.5千帕之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5千帕,但是随着气温及路面的温度逐步升高,高速或者长途行驶,胎压很容易上升:
1、夏天汽车胎压一般在2.2-2.4千帕之间比较合适,随着气温以及路面温度的升高,汽车高速或者长途行驶,胎压很容易上升,胎压过高,会使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害;
2、汽车胎压也不能过低,胎压过低会使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度异常增高,并且还会导致汽车油耗增加,轮胎寿命降低;
3、汽车轮胎气压标准从车门B柱或C柱附件的贴纸或者车辆用户手册中可以看到;4、如果车主平时没那么多时间给汽车轮胎做检查,那最基本的就是保持汽车轮胎气压在标准上,一般来说,大多数车辆的胎压标准在2.2-2.5之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286077.html
GMT+8, 2025-2-24 02:53 , Processed in 0.083987 second(s), 21 queries .
