查看: 71|回复: 0
ax7机油多久更换一次?
发表于 2025-8-31 19:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
ax7机油半年或5000公里更换一次,机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂),其还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸(清洁剂),改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。以2021款东风风神AX71.5T手动质享版为例:这款车的长宽高分别为4645mm、1880mm、1670mm,轴距为2715mm,车身类型为5门5座SUV。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94813.html
GMT+8, 2026-9-21 07:00 , Processed in 0.100799 second(s), 20 queries .
