查看: 128|回复: 0
车上的碳罐多久换一次?
发表于 2025-8-31 19:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的碳罐4年或者6万公里换一次,碳罐容易堵塞,堵塞后会造成燃油蒸汽无处排出,导致油箱内废气压力过大。在日常的使用过程中,要注意活性碳罐是不能够受撞击或者强烈的震荡。碳罐一般装在汽油箱和发动机之间,由于汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中,这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置。因为活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进入活性碳罐。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94804.html
GMT+8, 2026-11-5 00:57 , Processed in 0.071644 second(s), 20 queries .
