查看: 150|回复: 0
英朗的火花塞多久换?
发表于 2025-8-31 19:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
英朗的火花塞每4万公里换,火花塞在发动机气缸的顶部,更换火花塞时需要先找到点火线圈,拔出点火线圈的插头,松掉点火线圈的螺丝,然后将点火线圈拨出来,拔的时候需要用点力,接下来准备六角套筒、套筒扳手及加长杆,带磁性的套筒旋出一般都可以把火花塞吸带出来。以英朗2021款改款1.3T自动轻混动进取型为例:其是上汽通用别克推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4609mm、1798mm、1486mm,轴距为2640mm,搭载1.3T涡轮增压发动机,最大功率是120kw,最大扭矩是230nm,匹配6挡手自一体变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94888.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.057649 second(s), 20 queries .
