查看: 96|回复: 0
朗逸多久清洗喷油嘴?
发表于 2025-8-31 20:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗逸3万公里左右清洗喷油嘴,清洗方法是:1、断开汽车燃油泵电源;2、连接免拆清洗专用工具;3、打开免拆清洗专用工具阀门,启动发动机保持怠速运转,调节流量开关;4、每隔2分钟将发动机转速提高,直到清洗剂完全耗尽;5、释放免拆清洗工具系统压力;6、启动发动机并检查油路是否有泄漏,测试车辆确保正常。以朗逸2021款280TSIDSG舒适版为例:其是上汽大众推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4670mm、1806mm、1474mm,轴距为2688mm,搭载1.4T涡轮增压发动机,最大功率是110kw,最大扭矩是250nm,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95013.html
GMT+8, 2026-9-22 01:31 , Processed in 0.672337 second(s), 19 queries .
