查看: 151|回复: 0
志俊的刹车油多久换?
发表于 2025-8-31 20:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
志俊的刹车油2年或6万公里换,具体以检测刹车油含水率为准,当含水率大于等于百分之三时,就要考虑更换。刹车油是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中,是制动系统制动不可缺少的部分。以桑塔纳志俊2010款1.6L手动实尚型为例:其是上汽大众推出的一款中型车,长宽高分别是4687mm、1700mm、1450mm,轴距为2656mm,搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率是70kw,最大扭矩是140nm,匹配5挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95100.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.061936 second(s), 20 queries .
