查看: 114|回复: 0
雅马哈i8多久换机油滤芯?
发表于 2025-8-31 20:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅马哈i8行驶4000到6000公里换机油滤芯,机油滤芯在发动机右侧前部一个由三个螺丝固定着的盖子里,卸下三个螺丝取下盖子就可以看到。机油滤芯能够过滤杂质,供给纯净的机油给发动机,减少发动机摩擦损耗,延长发动机的寿命。雅马哈i8的长宽高分别是1930mm、660mm、1045mm,离地间距为127mm,搭载单缸空冷4冲程SOHC2气门发动机,最大功率是5.6kw,最大扭矩是8.5nm,制动方式是前鼓后鼓,供油方式是化油器,油箱容量是4升,离合器形式是湿式多片内扩离心式。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95097.html
GMT+8, 2026-9-23 09:18 , Processed in 1.244667 second(s), 20 queries .
