查看: 147|回复: 0
福克斯的刹车片多久更换?
发表于 2025-8-31 20:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
福克斯的刹车片无固定的更换周期,正常可以使用3万公里以上,更换教程是:1、将通用电脑连接车辆,选择“打开后轮刹车分泵”;2、用工具拧松固定螺母,打开制动钳盖罩;3、注意有文字标识的一侧朝外,接着安装新的刹车片。以福克斯2021款三厢1.5L手动锋跃型为例:其是长安福特推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4647mm、1810mm、1468mm,轴距为2705mm,搭载1.5L自然吸气发动机,最大功率是90kw,最大扭矩是153nm,匹配6挡手动变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95027.html
GMT+8, 2026-9-21 22:08 , Processed in 0.672245 second(s), 19 queries .
