查看: 190|回复: 0
途观新车多久更换机油?
发表于 2025-8-31 20:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观新车5000公里更换机油,以途观2017款300TSI自动丝绸之路风尚版为例:这款车的级别为紧凑型SUV,长宽高分别为4506mm、1809mm、1685mm,轴距为2684mm。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂),其还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸(清洁剂),改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/94974.html
GMT+8, 2026-11-5 05:10 , Processed in 0.063159 second(s), 20 queries .
