查看: 42|回复: 0
怎样去除车身上胶水?
10万
31万
发表于 2024-2-9 10:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
去除车身上胶水的方法:
1、先用热毛巾,或者电吹风把粘贴物加热,过一会儿后,试着揭开粘贴物,如果还不好揭需要再加热一会儿。如果用手揭不开,使用比较软一些的裁纸刀片,这样不会伤到车玻璃。在揭开之前,最好先用湿毛巾使劲擦一擦,有时可以把粘贴直接擦下来。必须要小心清除,方法不当很容易损坏车漆;
2、可以试试风油精去除,把抹布上沾些风油精,然后浸湿粘贴物,顺时针方向打圈把粘贴物擦干净即可;
3、如果类似实习标志之类的粘贴比较结实,最好先用手指甲把贴纸慢慢揭下来,注意不要揭坏了,一点点的揭开。然后再使用柏油等擦拭去除;4、对于面积比较大,粘贴过于结实的地方,使用汽车专用的去胶剂。若是自己弄不好,可以直接去4S店汽车美容让工人直接清除了。使用汽车除胶剂时,要先用干净的抹布把粘画处擦干净,然后均匀的喷上适量除胶剂,再用湿布一擦即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284604.html
GMT+8, 2025-2-7 21:50 , Processed in 0.280866 second(s), 29 queries .
