查看: 78|回复: 0
发动机齿轮油多久换?
发表于 2025-8-31 20:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机齿轮油每6万公里换,这样可以有效提高齿轮传递发动机功率的效率。发动机齿轮油的更换周期也需要车主根据具体的情况,进行综合多角度的综合考虑,从而确定具体时限。齿轮油主要指变速器和后桥的润滑油,和机油在使用条件、自身成分和使用性能上均存在着差异。齿轮油主要起润滑齿轮和轴承、防止磨损和锈蚀、帮助齿轮散热等作用。齿轮油用于汽车转向器、变速器以及驱动桥等齿轮传动机构中,由于齿轮传动时表面压力高,所以齿轮油对齿轮的润滑、抗磨、冷却、散热、防腐防锈、洗涤和降低齿面冲击与噪声等方面起着重要作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95164.html
GMT+8, 2026-9-21 02:10 , Processed in 0.094912 second(s), 20 queries .
