查看: 9|回复: 0
倒车影像不显示了怎么修?
17万
53万
发表于 2024-2-9 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车倒车影像是带有前后行驶轨迹辅助线的,完备的驾驶辅助系统,对新手司机来说非常友好呢,如果不显示的话,建议到汽修厂检查一下。汽车倒车影像不显示的原因有:
1、首先看你的显示屏有没有坏,如果显示屏上的显示正常,那就不是显示屏的问题。而如果不能显示,也不要急着确定就是显示屏坏了,你可以再查查线路,看看线路有没有明显的破损或者接触不良;
2、查看摄像头有没有明显的破裂或损坏,如果有裂缝很可能是裂缝进水导致摄像头损坏;3、检查线路,然后一个接头一个接头的查看,如果接头接触不良会有间隙,找到接触不好的线接头可以直接把线接头去掉,把线的两端直接连在一起,你也可以单独购买线路换上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284203.html
GMT+8, 2025-2-15 11:39 , Processed in 0.079836 second(s), 21 queries .
