查看: 72|回复: 0
倒车影像忽然不显示怎么办?
10万
31万
发表于 2024-2-9 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像忽然不显示解决方法:
1、 倒车影像出现黑屏的现象,很大可能就是因为线路接触不良,需要及时检查一下线路与整车安装的接线处,看看有没有出现虚接的情况;
2、如果有的话自然会导致倒车影像的成像异常,这时候只要将其连接完好即可。当然,也可能是因为视频电源线出现老化了,可以尝试更换一条新的电源线;
3、如果检查了上面两种情况之后,倒车影像依旧黑屏不显示的话,那应该就是因为倒车摄像头使用时间过长,导致芯片感光效果不好,甚至乎还会出现很多雪花的现象;4、当然,也可能是因为汽车电路设计存在缺陷。但像这种芯片异常和设计缺陷的情况,已经超出我们的解决能力范围之内了,需要到维修店进行检查维修或直接更换才可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284193.html
GMT+8, 2025-2-12 18:10 , Processed in 0.078633 second(s), 21 queries .
