查看: 172|回复: 0
sae5w40是什么机油
发表于 2025-8-31 20:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
sea是英文“美国机动车工程师协会”的简称,SAE5W-40,其中“W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好,“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高。
5w40即代表能够适应较低的气温,当然更低的还有0w开头的机油标号。而40代表的是粘度,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高。
对于sae5w40机油,其高温粘度较高,在发动机高温状态下具有很好的油品稳定性,更适用于德系车。德系车配备的是涡轮增压发动机,而这种发动机的活塞环和缸体之间的间隙比较大,当涡轮增压时,缸内温度会急剧升高,对润滑油的油膜厚度有一定的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95242.html
GMT+8, 2026-11-6 07:06 , Processed in 0.081867 second(s), 20 queries .
