查看: 151|回复: 0
dot4刹车油多久更换?
发表于 2025-8-31 20:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
dot4刹车油2到3年更换,但这个周期根据使用情况可长可短,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。dot4刹车油更换教程是:1、准备好抽取刹车油用的油壶;2、从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油;3、用抽油壶抽取管路的空气以及残留油液;4、将软胶管连接于排气孔处,开始抽取刹车油,一边抽取刹车油,一边加注新的刹车油,将旧油顶出;5、将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试刹车效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95118.html
GMT+8, 2026-11-6 09:12 , Processed in 0.765804 second(s), 20 queries .
