查看: 38|回复: 0
如何改装汽车喇叭带继电器?
17万
53万
发表于 2024-2-9 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装汽车喇叭带继电器:
1、继电器的原理是用小电流来控制大电流。放到您这里就是原来的喇叭输出功率比较小,也就是电流较小;
2、因此原来使用的电线线径以及喇叭按钮触点也可能较小。现在换了喇叭,功率可能比原来大了(这可以从喇叭上的参数看到),导致电流也相应加大。这样一来很容易使喇叭按钮的触点在使用时因电弧烧蚀导致接触不好、电阻增加;3、线路电阻增加,在端电压不变的情况下,线路输出电流减小,从而导致线路输出功率减小,喇叭声音变小。如果是这种原因,可以通过加装继电器来改善。
XXX:https://www.che9.com/wenda/283043.html
GMT+8, 2025-2-12 17:52 , Processed in 0.075250 second(s), 21 queries .
