查看: 82|回复: 0
汽车减震器坏了一个需要换一对吗
发表于 2025-8-28 02:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车的减震器损坏了,是需要更换一对的,如果只更换一个,会影响汽车的操控性和平衡。如果有条件,建议大家在一根避震器损坏后,同时更换四根避震器,避震器对汽车的操控性和舒适性来说是很重要的。
避震器是一个需要定期更换的易损件,这个部件长时间使用会损坏。
汽车的避震器是由弹簧和阻尼筒组成的。
弹簧是弹性元件,阻尼筒是用来限制弹簧的弹跳次数的。
如果只有弹簧没有阻尼筒,那汽车在经过一些颠簸路面时,车身上下运动的次数会过多,这样也会影响汽车的舒适性和操控性。
避震器长时间使用可能会出现漏油现象。
漏油是因为避震器的油封损坏了,出现这种情况后无法修理,只能更换避震器。
在更换避震器时,一定要购买原厂产品,并且一定要找专业人士安装调校。
在安装好新的避震器后,一定要重新给汽车做一下四轮定位。
否则汽车可能会出现跑偏,轮胎异常磨损的情况。
在安装避震器时,一定要使用专业的扭力扳手拧螺丝,并且一定要按照规定的力矩和顺序来拧螺丝。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8993.html
GMT+8, 2026-8-10 13:08 , Processed in 0.139526 second(s), 20 queries .
