查看: 143|回复: 0
gs4刹车咯噔咯噔响
发表于 2025-8-28 02:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果刹车时出现了咯噔咯噔的响声,那是abs系统在工作,这是正常的。
几乎每辆汽车都有abs系统,abs是防抱死制动系统,这个系统可以防止紧急制动时车轮出现抱死现象。
如果在紧急制动时车轮抱死了,那车子会打滑失控,此时驾驶员既不能让车子减速,也不能控制汽车的行驶轨迹,这样是非常危险的。
abs系统可以在紧急制动时让车轮保持边滚边滑的状态,这样可以让驾驶员控制车子的行驶轨迹,也可以让驾驶员控制汽车减速。
abs系统在工作时会产生一些声音,这是很正常的现象。
在驾驶配备abs系统的汽车时,如果遇到了紧急情况,正确的操作方式就是一脚将刹车踏板踩到底,只有这样abs系统才会被触发。
有些驾驶员在遇到紧急情况时会点刹,其实这种操作方式是不对的,点刹无法激活abs,并且也会延长制动距离。
如果是驾驶没有配备abs系统的汽车,那在遇到紧急情况时是可以使用点刹的。
在一些湿滑路面行驶时,不要大力刹车,这样很容易触发abs系统,湿滑路面轮胎的抓地力较差,大力制动很容易导致车轮抱死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8848.html
GMT+8, 2026-9-24 05:45 , Processed in 0.771831 second(s), 20 queries .
