查看: 81|回复: 0
家用车有必要买涡轮吗
发表于 2025-8-28 02:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果对动力有要求,并且几乎每天都在市区道路行驶,那可以购买搭载涡轮增压发动机的车型。
大部分家用车和城市suv都在使用涡轮增压发动机,这是一个趋势。
小排量自然吸气发动机虽然比较环保也比较省油,但是动力是弱项。
大排量自然吸气发动机受限于一些环保法规几乎见不到了。
所以,小排量涡轮增压发动机是一个非常不错的选择。
涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上提高进入发动机内的空气量,这样可以提升发动机的动力。
涡轮增压的原理非常简单,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气涡轮可以旋转,此时进气涡轮也可以旋转,进气涡轮旋转后就可以压缩空气并将空气吹入发动机汽缸内了。
涡轮增压发动机可以在比较低的转速下输出最大扭矩,这种动力输出方式很适合在走走停停的城市道路内行驶。
自然吸气发动机一般需要达到中高转速区域才可以输出最大扭矩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8947.html
GMT+8, 2026-8-9 06:23 , Processed in 0.090944 second(s), 20 queries .
