查看: 99|回复: 0
奇骏的空气滤芯如何更换?
发表于 2025-8-31 20:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇骏的空气滤芯更换的方法是:首先取出连接的管罩,松开左右两个卡扣即可取下管罩,取下管罩即可看见空气滤芯盒,然后松开空气滤芯盒上的卡扣,把空气滤芯盖打开,取出空气滤芯更换即可。空气滤芯是清除空气中的微粒杂质的装置,活塞式机械工作时,如果吸入空气中含有灰尘等杂质会加剧零件的磨损。以2021款XE时尚版奇骏为例,其长宽高是4675mm、1820mm、1722mm,轴距是2706mm,前悬架类型是麦弗逊式独立悬架,后悬架类型是多连杆式独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95522.html
GMT+8, 2026-9-21 10:44 , Processed in 0.090874 second(s), 20 queries .
