查看: 113|回复: 0
机脚垫一般多久换?
发表于 2025-8-31 20:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
机脚垫一般5至8年左右换,更换机脚垫的方法是:1、用千斤顶顶住发动机;2、打开引擎盖,拆除空气过滤器盖和管子;3、把空气过滤器的基座拆除;4、把中间悬置架拆除,通过调整千斤顶高度,取下悬置架;5、露出机脚垫,更换即可。发动机机脚胶的位置在发动机的左右侧和后边,其作用是:1、在发动机工作时,会产生一定的震动,发动机的机脚胶上有橡胶成分,可以消除发动机工作时产生的共振;2、机脚胶有液压油具备减压功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95451.html
GMT+8, 2026-11-5 11:57 , Processed in 0.122957 second(s), 20 queries .
