查看: 192|回复: 0
新车多少公里更换一次机油?
发表于 2025-8-31 20:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车普通机油在5000公里左右进行更换;半合成机油在7500公里左右进行更换;全合成机油在10000公里左右进行更换。如果感觉发动机抖动得很明显,并且机头声音变大,可以考虑提前更换机油。机油主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂,用于内燃机的润滑,其主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥和油漆,还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸,改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95511.html
GMT+8, 2026-11-5 20:56 , Processed in 0.115953 second(s), 20 queries .
