查看: 71|回复: 0
冷冻油的作用是什么?
发表于 2025-8-31 20:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻油的作用是:1、润滑:冷冻油在压缩机运转中起润滑的作用,以减少压缩机运行摩擦和磨损程度,从而延长压缩机的使用寿命;2、密封:冷冻油在压缩机中起密封的作用,使压缩机内活塞与汽缸面之间、各转动的轴承之间达到密封的作用,以防止制冷剂泄漏;3、利用冷冻油的油压作为能量调节机械的动力。冷冻油的油温一般要保持在45至60度之间,最高不宜超多70度而且稳定,如果油温一直不稳定且缓慢上升,则说明有故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95438.html
GMT+8, 2026-9-22 00:30 , Processed in 1.292829 second(s), 20 queries .
