查看: 166|回复: 0
油箱盖打开有气是什么原因?
发表于 2025-8-31 20:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱盖打开有气的原因是:高温天气下油箱内的油泵工作会产生热量,气体和液体受热都会膨胀,而且气体比液体的膨胀率更大,但是整个油箱空间是密闭的空间,体积是固定的,所以一旦打开油箱,原本密封在油箱内压力升高的气态汽油就会喷出来。另外,碳罐故障也会导致油箱盖打开有气体喷出,同样也是高温天气,油箱内的油容易出现内外气压不平衡,急剧上升的温度使碳罐不能及时处理气压不平衡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95625.html
GMT+8, 2026-11-5 01:56 , Processed in 0.096715 second(s), 20 queries .
