查看: 170|回复: 0
十代思域锁车声音怎么设置?
发表于 2025-8-31 20:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
十代思域锁车声音的设置方法是:遥控器上有个喇叭画着斜杠的图案,按这个键锁车的时候就是静音锁,只是大灯闪一下,没有任何警报音,如果遥控锁上没有这个功能,更换正常的遥控锁就可以了,只要遥控器上有那个图案的就都有这个静音锁的功能。以十代思域1.8L手动舒适版为例:其长宽高分别为4565mm、1755mm、1455mm,轴距为2670mm,搭载5挡手动变速箱,最高车速达到每小时199千米。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95616.html
GMT+8, 2026-11-5 10:00 , Processed in 0.080802 second(s), 20 queries .
