查看: 76|回复: 0
汽车机油滤清器换错了?
10万
31万
发表于 2024-2-9 14:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原则上来讲没有多大问题,但最好还是换同型号的机滤,不同的机滤装上去可能跑一段时间后会出现漏油的情况。更换汽车机油滤清器操作步骤:
1、启动车辆发动机预热5-10分钟,机油污染物更容易从热的发动机里挥发出来,并能使得机滤拆下时更省力,为了方便更换机油,将车停在一个有举升机的工位上,关闭发动机并且拉起手刹,打开发动机引擎盖,找到发动机机油盖位置,并将其拧下,这样做可以让污油流速更快;
2、将车升起后,在发动机的下方放置一个接油桶,拧下放油螺丝(必要时需要拆下发动机护板),将污油完全排放到接油桶内,放完机油后,安装放油螺丝,必要时使用新的垫片,按照厂商的要求拧紧,更换机油滤清器:放置一个接油桶在机油滤清器的下面,使用机油滤清器扳手拆下滤清器,用干净的棉布将其表面擦拭干净;
3、使用新机油涂抹滤清器密封圈,手动安装滤清器,当垫圈开始接触后再拧3&#x005c/4到1圈,加入适量的机油,这主要根据厂商对机油箱容积的和机油类型的说明,使用机油尺检查机油位,机油位应该比标记高,这是因为部分机油还没有进入滤清器;4、拧紧机油盖并启动引擎,注意检查滤清器及放油螺丝是否漏油,关闭引擎,重新检查机油位置,处理废弃的机油,注意不要倒在地面上或下水道内 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280728.html
GMT+8, 2025-2-13 00:49 , Processed in 0.077087 second(s), 21 queries .
