查看: 69|回复: 0
汽车机油温度最高可以达到多少合适?
10万
31万
发表于 2024-2-9 14:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的正常工作温度在90°左右但是机油所服务的区域,也就是发动机,在燃烧室部位最高温度超过200°以上;判别机油质量的方法:
1、手捻法:将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感应有润滑性、磨屑少、无磨擦,若感应手指之间的砂粒之类较大磨擦感,则解释润滑油内杂质多,不克不及再用,应替换新润滑油;
2、光照法:在天色晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与程度面成45度角。对照阳光,不雅察油滴情形,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为优越,可继续作用,若磨屑过量,应替换润滑油;3、油滴陈迹法:取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色陈迹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/280741.html
GMT+8, 2025-2-13 00:11 , Processed in 0.102594 second(s), 21 queries .
