查看: 51|回复: 0
打吊瓶清除积碳效果好吗
发表于 2025-8-28 02:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打吊瓶清除积碳的效果是不好的,不建议车友们使用这种方法清除积碳。
清除积碳比较好的方法是核桃砂清除法,这种方法需要有专业的设备,如果车友们要使用核桃砂清除法清除积碳,那需要去专业的机构。
有很多使用了很长时间的发动机内部是有很多积碳的,经常产生积碳的部位有进气道,气门,燃烧室,节气门等。
积碳对发动机是有很多危害的。
积碳会导致汽车油耗升高,动力变差。
如果积碳在燃烧室内,那还会导致燃烧室的压缩比变大,这样会导致发动机出现爆震现象。
爆震会损伤发动机。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度会升高,如果可燃混合气还没等火花塞点火就自行燃烧了,这就是爆震现象。
如果压缩比变大了,那可燃混合气被压缩后温度和压力都是更高的,这样可燃混合气是非常容易产生自燃现象的。
爆震会导致发动机动力下降油耗升高,爆震还会损伤发动机。
所以车友们可以定期为自己的汽车发动机清除一下积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9012.html
GMT+8, 2026-8-9 21:47 , Processed in 0.105008 second(s), 20 queries .
