查看: 174|回复: 0
汽车通电不点火,对车有影响吗?
发表于 2025-8-31 20:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车通电不点火对车有影响,其影响主要是会持续消耗蓄电池电量,轻则缩短蓄电池寿命,严重则使蓄电池过度放电,导致车辆无法启动,只能通过为蓄电池充电或更换蓄电池的方法来进行解决。因为电瓶是依靠车辆的发电机进行充电的,发电机充电只能在发动机运转的前提下才可以。在日常使用过程中,尽量避免在发动机不运转的状态下,使用车辆电器设备,车辆如果长时间停放的话,一定要将电瓶断开,因为当车辆遥控锁车后,虽然车辆电器系统会进入到休眠状态,但也会有小量的电流消耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95702.html
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.208669 second(s), 20 queries .
