查看: 81|回复: 0
起亚k3自动变速箱油更换的方法是什么?
发表于 2025-8-31 20:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3自动变速箱油更换的方法是:1、拆下自动变速器油底壳上的放油螺塞,将油底壳内的油液放净,视情况拆下油底壳,彻底清洗油底壳和滤网(纸芯须更换),并清洗冷却器,然后再将油底壳和放油螺塞装好;2、用压缩空气从加油口将液力变矩器里的油尽量吹出;3、加油时,注入规范的自动变速箱油至规定的油面高度。以2021款起亚k3DCTGT-Line奋斗版为例,其是东风悦达起亚推出的一款紧凑型车,长宽高分别是4660mm、1780mm、1450mm,轴距为2700mm,搭载1.4T涡轮增压发动机,最大功率是96kw,最大扭矩是211nm,匹配7挡双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95791.html
GMT+8, 2026-8-7 18:10 , Processed in 0.094567 second(s), 20 queries .
