查看: 51|回复: 0
大众230和280动力差距
发表于 2025-8-28 02:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众的230tsi和280tsi其实都是1.4升涡轮增压发动机,这两款发动机的最大功率和最大扭矩是不一样的,280tsi的马力比230tsi的马力多了19匹。280tis的扭矩比230tsi的扭矩多了25牛米。
我们以深受年轻消费者喜爱的大众凌度车型举例子,这款车就有230tsi和280tsi两种动力配置。
230tsi车型搭载了一款低功率版ea211涡轮增压发动机,这款发动机的排量是1.4升,这款发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为225牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1400到3500转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术并且使用了铝合金缸盖缸体。
280tsi车型搭载的是高功率版1.4升涡轮增压ea211发动机,这款发动机的最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,最大功率转速为5000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机也搭载了缸内直喷技术并且也使用了铝合金缸盖缸体。
其实这两款发动机是差不多一样的,只是涡轮不一样,涡轮压力不一样,压缩比也有一些不同而已。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8924.html
GMT+8, 2026-8-9 11:46 , Processed in 0.136815 second(s), 20 queries .
