查看: 130|回复: 0
机油分全合成半合成,还有哪种?
发表于 2025-8-31 20:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油分全合成半合成,还有矿物油。矿物油是直接由地底下挖出的原油,然后再加以提炼而成,其原料是石油经过常压蒸馏下来的塔底油。机油、发动机油或发动机润滑剂是一类在基础油中使用添加剂增强的物质,主要含有抗磨添加剂及清洁剂、分散剂以及多级油粘度指数改进剂。机油的主要功能是减少运动部件的摩擦和磨损,并清除发动机中的污泥(分散剂的功能之一)和油漆(清洁剂),其还中和来自燃料和润滑剂氧化产生的酸(清洁剂),改善活塞环的密封性,并通过从运动部件带走热量来冷却发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95783.html
GMT+8, 2026-9-23 07:59 , Processed in 0.491140 second(s), 20 queries .
