查看: 87|回复: 0
车上abs灯亮什么意思
发表于 2025-8-28 02:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上abs灯亮表示ABS系统(防抱死制动系统)出现问题,原因有轮速传感器、ABS线路、ABS泵、调压电磁阀、ABS的电脑等设备可能出现故障。
防抱死制动系统时刻监控你的车轮,确保每次刹车时都与路面接触,其作用在于防止打滑,尤其是在光滑的表面上。
一般来讲,车辆启动时会进行一次自检,当所有的危险报警灯一起灭掉时,这是属于正常状态,可是启动之后,ABS灯常亮那就说明这个系统是存在问题的。
ABS系统出现故障,那么ABS系统此时可能会停止工作,带来的影响就是:车的制动效果变差、制动的距离增加、制动时候的操纵性能变差等,所以当出现此信号灯建议检查维修,减少驾驶。
当然,非要驾驶也不是不可以,只是要保持足够的车距,采取防御性的驾驶策略,减速慢行,保证安全。
如果,一起亮的还有刹车系统危险报警灯时,建议放弃开车并呼叫拖车服务。
出现这种情况,我们自己可以进行初步检查:检验驻车制动是否完全释放;制动液液面是否合乎规定;ABS电控单元导线插头、插座和连接器的连接是否良好;所有的继电器、保险丝是否完好等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9004.html
GMT+8, 2026-8-9 09:47 , Processed in 0.094189 second(s), 20 queries .
