查看: 136|回复: 0
百公里油耗换算mpg
发表于 2025-8-28 02:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
mpg意思是1加仑的油跑的英里数,计算公式是用英里数除以所消耗的油量(加仑)。
我们都知道,1英里等于1.6093公里,1加仑等于4.546升,通过这两个公式,就可以计算出1升油可以跑的公里数,百公里油耗也就可以算出来了。
汽车的油耗是高还是低,可以通过这个值进行大致估算,如果这个值越大,那么汽车的油耗也就越低。
一般来说,汽车的排量越大,油耗也就会越高,当然,影响汽车油耗的因素有很多,来看一下:
1、新车与旧车的耗油量差别大。新车的油耗还肯定小于旧车,差多少看旧车到底有多旧了。
2.汽车的磨合情况。看轮胎、传动、变速器的配合性能,磨合的水平的不同也能造成比较大的油耗差距。
3、驾驶员的技术。一个好的驾驶员有着良好的驾驶习惯,良好的驾驶习惯往往能省油。
4、路况。平坦好走的路况,汽车耗油必定会少,而你要跑云贵地区,油耗必定会高。
所以说,要想真正的做到降低油耗,除了发动机本身的指标以外,我们还要综合考虑,这样才有可能真正的了解油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/8908.html
GMT+8, 2026-9-24 13:09 , Processed in 0.180864 second(s), 20 queries .
