查看: 73|回复: 0
发动机亮黄灯重启三次消失是什么原因?
发表于 2025-8-31 20:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯重启三次消失的原因是故障灯传感器太过灵敏,如果车辆在重启三次之后故障灯消失,一般问题不会很大,因为车辆每次启动的时候ECU都会对整体车况进行一个快速检查,如果发现有问题时会及时通知驾驶员,故障灯熄灭就证明故障并不存在。当仪表盘上的发动机故障灯亮的时候,车主可以尝试对车辆进行启动和熄火连续三次,或熄火拔掉发动机蓄电池的负极,等待30秒后接上去,再尝试启动。
XXX:https://www.che9.com/wenda/95886.html
GMT+8, 2026-11-5 22:22 , Processed in 0.061812 second(s), 20 queries .
