查看: 33|回复: 0
遥控钥匙按了车没反应
发表于 2025-8-28 02:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有可能是遥控钥匙没电了,也有可能是遥控钥匙的信号发射模块损坏了,还有可能是车子的接收模块损坏了。
不过,发射模块和接收模块损坏的几率是很低的,大部分都是因为电池没电了。
汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池是有使用寿命的,一般的遥控钥匙内的电池可以使用2到3年,电池没电后,就需要更换了。
更换汽车遥控钥匙的电池是非常简单的事情,在更换电池时只需要将钥匙外壳撬开,然后将旧的电池取下来换上新的电池就可以了。
在平时使用遥控钥匙时,要尽量避免远距离遥控,这样可以节省电池电量。
如果经常远距离遥控,那会加快电池的电量消耗速度。
汽车遥控钥匙的外壳都是没有防水功能的,所以在平时用车时不要让遥控钥匙接触到水,这样可能会损坏钥匙内的芯片。
如果芯片被损坏了,那需要重新去配一个芯片,这样花费的钱是比较多的。
如果芯片坏了,大家可以去4s店配新的芯片,不过4s店内的价格是比较贵的。
如果芯片坏了,也可以直接去一些专门配钥匙的机构去配新的芯片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9054.html
GMT+8, 2026-8-11 22:32 , Processed in 0.097921 second(s), 20 queries .
